  • GCL8.0中老虎窗如何設置構件做法?
    我是新手,請問是不是所有定義完構件后都要設置構件做法?如果不設置會有什么影響?老虎窗構件做法中如何選擇清單項、定額項和代碼?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不是所有構件都要設置做法,一般來說結構不用設置構件做法,裝修構件最好要設置做法,因為裝修地面墻面外墻面的做法太多,軟件是不知道的,需要你給一個定義做法給它。我有次未設置裝修做法,導致墻面抹灰面積不對,比實際要少些。 老虎窗構件我一般不在計算軟件中選擇清單項和定額,一般套出來后到計價軟件中才選擇。老虎窗一般分開套,如果兩側是砼,我一般按墻體套,窗上部按平板,窗下部按平板套,一般也是看圖紙才能確定,僅供參考。
    2009-03-05 15:16:07
  • 是,如果不設置,匯總計算后沒有工程量。在門窗里有老虎窗可分成板、窗、墻、小型構件。
    2009-03-05 15:16:17
  • 老虎窗在新版算量軟件中屬于組合構建,要分別定義上板,墻,和梁,帶型窗等構建再組合到一塊,套定額的時候也是在每個構建下面套,不能在老虎窗的構建做法下面套,軟件中如果你選擇了工程量表模式那么他有一個自動套定額的選項,套上定額對工程量沒有多大的影響,只是為了方便往計價軟件中去導入。
    2009-03-05 15:25:29
  • 其實8.0里面我覺得老虎窗沒有必要畫上去,有那時間手算也算出來了
    2009-03-05 15:34:22
  • 1、將屋頂的兩塊大斜板定義好; 2、參照圖紙將屬于老虎窗的那塊區域分割出來;(GCL2008可以分割斜板,GCL7.0和GCL8.0都必須在斜板定義前分割) 3、如下圖所示,2與4、3與5兩個位置板的標高分別是相等的。根據圖紙上給出的1、2、3這3點的標高,從中間的屋脊線開始向兩邊定義斜板。如果圖紙上沒有明確給出標高,我們可以通過在這3個關鍵點繪制3個柱子,并將它們的頂標高設置成“頂板頂標高”,通過鼠標右鍵中的“查看構件圖元屬性信息”可快速得到這3個點的實際標高,然后再定義這兩塊老虎窗的斜板(使用基準邊抬起點或者三點定義斜板來實現)。 4、定義完了老虎窗的斜板后,接下來要做的就是老虎窗的2個側壁,在GCL2008中,墻構件有四個標高屬性,我們可以通過類似第3步的操作在4和5兩點的位置往左右兩邊繪制一小段梁,這樣就得到了4、5兩點位置老虎窗側壁的底標高。這樣一來我們就清楚了側壁的四個標高,直接定義墻構件,給定起點底、頂標高和終點底、頂標高進行繪制。(特別說明:一般來說,側壁在2、3兩點位置的底標高=頂標高=板頂標高=4、5兩點位置的頂標高)(在GCL7.0和GCL8.0軟件中) 老虎窗側壁見上圖 5、側壁都可以繪制,老虎窗正面的墻體也就沒有問題了。通過第4步中得到的4、5兩點位置的底、頂標高直接定義墻體進行繪制,窗子照著圖紙繪制即可。注意在屋脊線位置墻要斷開。 老虎窗上再開老虎窗操作也是一樣的,按照上面的做法也能輕松實現。 通過以上的介紹,你是否還覺得老虎窗的繪制難度超出你的想象呢?其實重在理解方法,同時發揮你的空間想象力,用心去做,我們都是一樣的,你還在猶豫什么?趕緊試試吧
    2009-03-05 16:10:35
主站蜘蛛池模板: 湘乡市| 兴海县| 沂源县| 平湖市| 通道| 绵阳市| 祁门县| 司法| 浮山县| 大安市| 宜春市| 罗江县| 辉县市| 綦江县| 香格里拉县| 阳谷县| 丰城市| 虎林市| 偃师市| 上思县| 宜君县| 庆城县| 明水县| 保靖县| 南乐县| 三门县| 五大连池市| 灵宝市| 锦州市| 九台市| 鄂尔多斯市| 万全县| 北辰区| 米林县| 腾冲县| 正安县| 遂川县| 休宁县| 屯门区| 曲水县| 六安市|
