悠悠 2021-07-06 15:03:01 | 河北省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 678查看 2回答
如果梁和梁的集中標(biāo)注在同一個(gè)圖層,如何提取識(shí)別
如果梁和梁的集中標(biāo)注在同一個(gè)圖層,如何提取識(shí)別 有沒(méi)有好的辦法
用下圖的方法選擇。
2021-07-06 15:06:05
自動(dòng)提取標(biāo)注就可以的
2021-07-06 15:08:47
廣聯(lián)達(dá)二合一算量梁提取邊線和集中標(biāo)注,自動(dòng)識(shí)別梁顯示沒(méi)有提取邊線怎么回事
想知道同一樓層畫(huà)梁時(shí)同一名稱的梁,但是梁集中標(biāo)注和原位標(biāo)注不同,這要怎么處理
梁的識(shí)別順序,總是感覺(jué)有些問(wèn)題,誰(shuí)能指點(diǎn)一下?就是感覺(jué)原位標(biāo)注和集中標(biāo)注有些問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)黃顏色的集中標(biāo)注,指的不是同一道梁?jiǎn)幔趺蠢L制啊?WKLa什么意思
