日青良月 2022-08-29 14:43:24 | 河北省 土建 | 462查看 3回答
梁的識別順序,總是感覺有些問題,誰能指點一下?就是感覺原位標注和集中標注有些問題
按順序依次操作就可以啊,自動提取標注的的時候要把 集中標注和原位標注都選中
2022-08-29 14:45:51
從上到下依次操作,但識別完后肯定要檢查一下的,識別有可能會出錯需要你自己調整一下
2022-08-29 14:54:14
我其實也是新手,不過我現在是先提取集中標注,然后識別梁,然后修改跨數量(支座修改正確然后檢查有沒有其他問題)然后再提取原位標注,再識別原位標注
2022-08-29 16:48:03
