珺 2009-03-05 14:36:33 | 遼寧省 其他專業(yè) | 553查看 6回答
請問大家剪力墻拉結(jié)筋和氣體加筋有區(qū)別嗎?一般剪力墻拉結(jié)筋梅花形布置在軟件中要怎么做呢?
None
(6)
已采納剪力墻拉結(jié)筋和氣體加筋當(dāng)然有區(qū)別,兩者不是一種概念, 直接在剪力墻定義時輸入如:A6-600*600即可,軟件自動會計算出來拉結(jié)筋
2009-03-05 14:39:36
剪力墻拉結(jié)筋和氣體加筋是不一樣的,可以在構(gòu)件屬性設(shè)置里設(shè)置。
2009-03-07 13:21:57
剪力墻中拉筋與砌體內(nèi)加筋及梁側(cè)面縱向構(gòu)造鋼筋的拉筋是有不同的。 1、砌體內(nèi)加筋是柱與墻之間加固鋼筋,每10皮磚設(shè)一道,一道壓2-3根鋼筋,長度要比剪力墻拉筋長很多而剪力墻的拉筋是拉住兩個方向上的鋼筋,即同時鉤住水平筋和垂直分布筋。 2、凡是拉筋都是拉住縱橫方向的鋼筋,梁的拉筋要同時鉤住梁的側(cè)面縱向構(gòu)造鋼筋和箍筋,而剪力墻的拉筋要同時鉤住水平分布筋和垂直分布筋;梁的拉筋在圖紙中不進(jìn)行定義,其間距是梁非加密區(qū)箍筋間距的兩倍,也就是隔一拉一;而剪力墻的拉筋必須由設(shè)計人員在圖紙明確標(biāo)注,并且其拉筋間距也不一定就是隔一拉一,也可能為隔二拉一. 3、拉筋設(shè)置為A6-間距*間距或A8間距*間距,如A6@400*400.
2009-03-07 17:01:12
如圖:就是拉筋的布置方式
2009-03-05 14:40:47
剪力墻拉結(jié)筋是的剪力墻中雙排鋼筋之間設(shè)置的起拉結(jié)作用的 砌體加筋是構(gòu)造柱和墻體之間的鋼筋,每隔500高設(shè)一層,
2009-03-05 14:44:50
有區(qū)別啊,拉筋在梁里,剪力墻里,而加固筋在砌體里
2009-03-05 15:00:19
