藍妹妹 2009-03-05 10:34:38 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1504查看 6回答
關于措施項目清單的問題
問題1:為什么措施項目組價內容中的“數量”沒有象分部分項工程清單按照部位(如梁、板、柱)詳細的一條一條的列出,而只是給了一個總數? 2.有一個工程我按清單做出來,我想統計各分部工程的每平米造價,于是我把分部分項工程量清單詳細的分了若干個部位(如地下工程部分、地上主體部分、屋面工程等),但是措施項目清單我不知道如何分出以上部位,請各位朋友幫忙,謝了。
(6)
關于問題1:辦法1:你可以在“措施項目”中先點擊要看的要查看的措施位置(如“混凝土、鋼筋混凝土模板及支架措施費”)后再點擊軟件中"組價內容",就可顯示出你想看的詳細措施項目內容了。辦法2:在報表有兩個施工措施項目分析表,“施工措施項目分析表1”是沒有詳細措施項目的,“施工措施項目分析表2”中就有詳細的措施項目內容,并且可以打印出來查看。 關于問題2:建議你將預算導出成為一個Excel表格進行編輯,按部位統計并進行取費就可以解決了;或者你將預算按部位單獨分成幾個小預算單獨取費也可以。
2009-03-07 13:36:56
1.選中這個措施項目 點上面的 組價內容 就可以看到一條一條的了 2.措施項目沒有辦法分部整理 需要我們自己調整 因為有的項不是 關聯的
2009-03-05 10:37:43
這樣的你可以把你的各個部分分到各個分項中去就可以了
2009-03-05 10:47:04
為什么措施項目組價內容中的“數量”沒有象分部分項工程清單按照部位(如梁、板、柱)詳細的一條一條的列出,而只是給了一個總數? 答:措施項目在措施項目組價內容里是一條條列出來的。 有一個工程我按清單做出來,我想統計各分部工程的每平米造價,于是我把分部分項工程量清單詳細的分了若干個部位(如地下工程部分、地上主體部分、屋面工程等),但是措施項目清單我不知道如何分出以上部位, 答:你可以把各要分列的項目倒入在幾個窗口中,對應其相應措施項目。就可以看到相應的造價了。因為看軍方造價還包括管理費,還有其他按分部分項取費的項目,所以還是單獨列比較好。
2009-03-05 10:48:35
補充一點:想看措施費的分項報價可以通過查看報表里的“措施項目計算表”明細查看 措施費如果不要求細分的不用分地上、地下什么的,如果要分出來,就可以把地上的輸入完以后再輸入地下的即可。 如果想知道砼部分里的措施費有多少,可以在分部下的砼清單子目下直接輸入該砼的措施費即可
2009-03-06 08:25:52
你在措施項目中點組價內容就可以看到具體的組價情況了,看到措施項目的組價情況就可以分析了
2009-03-05 14:42:29
