wu****@sina.com 2009-03-05 10:00:59 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1023查看 6回答
附墻柱側抹灰是怎么樣處理的?
附墻柱側抹灰是怎么樣處理的?請回答詳細一點最好,能截個圖,計算規則上沒有寫
(6)
已采納您匯總計算后,點“查看圖元計算式”查看這塊墻面的工程量,軟件已經考慮了附墻柱側抹灰。
2009-03-05 17:17:26
附墻柱的抹灰會自動算在墻面裝修里面
2009-03-05 10:04:34
你可以使用墻用抹灰\單墻面裝修\保溫等代碼來計算!只要你能計算出來面積就行了
2009-03-05 10:06:11
附墻柱的側面抹灰/塊料面積需要加到墻面抹會/塊料面積中,有墻裙的需要計算墻裙部分。 見下圖,墻370(不偏軸),柱500*500,層高3米,墻裙高0.9米,計算結果如下: 墻裙抹灰面積 = 34.52<內墻皮長度>*0.9<高度>+0.234<柱> = 31.302m2 墻裙塊料面積 = 34.52<塊料長度>*0.9<高度>+0.234<柱> = 31.302m2 墻面抹灰面積 = 34.52<長度>*2.1<高度>+0.546<柱> = 73.038m2 墻面塊料面積 = 34.52<長度>*2.1<高度>+0.546<柱> = 73.038m2 其中,0.234=(0.5-0.37)*2*0.9 0.546=(0.5-0.37)*2*(3-0.9)
2009-03-05 10:25:00
不用單獨計算,并入到了墻面,柱側面的石材,及墻裙就不要用圖形算量了,不太準確,石材的磨邊,墻裙的造型沒有辦法的
2009-03-05 10:28:02
你可以在柱子里利用柱子高度代碼做
2009-03-05 10:50:23
