  • 砌筑砂漿與抹灰砂漿
    市政定額中的砌筑砂漿與抹灰砂漿有什么區別,如果圖紙中說用M7.5水泥砂漿摸井內壁,但市政定額中關于井的抹面水泥砂漿只是給的比例,例如1:2,那么我該咋套定額呢?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個問題你可以直接套抹灰子目,將子目中抹灰砂漿換成M7。5的水泥砂漿。不過我建議你還是與設計人員聯系一下,一般抹灰砂漿不會用砌筑砂漿表示的。
    2009-03-05 10:51:37
  • 找一個抹灰定額子目,換算材料中水泥、砂子、水的含量ok。
    2009-03-05 16:01:42
  • 砌筑砂漿與抹灰砂漿不同,砌筑砂漿與抹灰砂漿不同,材料配比也不同 材料配比也不同
    2009-03-05 17:56:38
  • 砌筑砂漿與抹灰砂漿不同,砌筑砂漿與抹灰砂漿不同,聯系設計人員處理好了。
    2009-03-05 17:59:52
  • M7.5屬于砌筑砂漿(有標號的都屬于砌筑砂漿),而抹灰應該用抹灰砂漿(1:2或1:3等都屬于抹灰砂漿),你說的這個情況有可能是設計人疏忽了造成的。M7.5水泥砂漿的水泥含量筆1:4的水泥砂漿標號水泥含量還低,價格也略便宜些,但差距很小,因此你直接按定額中的井壁抹水泥砂漿套用就可以了。
    2009-03-07 13:50:51
  • 定額子目不變,在材料中換算砂漿
    2009-03-07 16:48:17
  • 套定額子目不變,換算砂漿中的水泥含量。
    2009-03-05 10:03:38
  • 定額子目不變,換算砂漿水呢含量就行了
    2009-03-05 10:08:21
  • 砌筑砂漿與抹灰砂漿不同,材料配比也不同,你可以通過標準換算進行換算成設計要求的配比
    2009-03-05 10:10:34
  • 這個如果是設計有說明你就可以改材料的 如果沒有那么就是定額中的含的東西了
    2009-03-05 10:52:16
  • 砌筑砂漿與抹灰砂漿不同,材料配比也不同。一般抹灰砂漿不會用砌筑砂漿表示的。建議你與設計人員聯系一下。
    2009-03-05 10:58:32
主站蜘蛛池模板: 登封市| 双流县| 余庆县| 同江市| 兴义市| 益阳市| 黄山市| 南康市| 都江堰市| 军事| 泰来县| 邳州市| 射阳县| 应用必备| 黎川县| 宣威市| 秦皇岛市| 泸溪县| 河池市| 南阳市| 聊城市| 虞城县| 怀仁县| 宁蒗| 甘南县| 庄浪县| 合阳县| 毕节市| 临泉县| 和硕县| 绵竹市| 平原县| 奇台县| 阿坝县| 邵东县| 枞阳县| 晋宁县| 通江县| 内乡县| 乌恰县| 大悟县|
