Mandrin 2021-07-05 10:39:47 | 山東省 土建土建計量GTJ | 693查看 2回答
關于女兒墻的問題
老師,我理解的是女兒墻底標高是9.7對嗎,那么第二張圖這一部分屬于女兒墻嗎,用自定義線畫的時候要把這塊畫進去嗎
下面的是線條造型,不是女兒墻的部分
異形挑檐,分成兩部分畫吧,如果確定有線條的位置一直有梁或者柱的話也可以整體畫出來。分開畫的原因是有可能梁、柱不是沿女兒墻方向一直都有的,如果中間有一段沒有梁柱這一類的構件,你整體畫出來就會多計算混凝土量。
首次提交 2021-07-05 10:42:37 最近修改2021-07-05 10:47:24 (修改過1次)
用挑檐定義的話,考慮個模板工程量,(具體看你廣聯達版本)
2021-07-05 11:04:08
