⌒ 2020-12-19 11:07:44 | 山東省 土建計價軟件GBQ4.0 | 1619查看 5回答
關于女兒墻壓頂
請問這種女兒墻壓頂怎么畫
您好
在導航欄的其它中,根據圖紙新建矩形/異形壓頂,鋼筋信息無法直接輸入,需要在屬性列表下的截面編輯中手動繪制鋼筋,然后使用繪圖界面上方的直線/矩形/三點畫弧/智能布置即可。
如果有幫到你, 采納+點贊 一下吧^_^你的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2020-12-19 11:09:14
定義圈梁或者壓頂都可以布置
2020-12-19 11:10:00
新建號構件,智能布置后,對齊內墻邊
2020-12-19 11:10:57
上圖是建筑剖面,查看結合大樣看看配筋,用圈梁構件設置可以
2020-12-19 11:11:18
屬性定義壓頂即可繪制。
2020-12-19 11:12:55
