gouzi 2009-03-04 14:36:25 | 湖北省 其他專業 | 633查看 7回答
在GGJ鋼筋算量里,基礎梁連接承臺時,基礎梁要不要畫到承臺里去,就是要不要通過承臺?
None
(7)
看圖紙怎么規定的,一般是要進入承臺的。
2009-03-04 15:09:23
一般柱子才是基礎梁的支座,所以要畫進承臺。
2009-03-04 16:34:52
圖紙未做說明就要通過,才能與柱連接成一個整體。
2009-03-04 16:59:48
應該通過,鋼筋是要聯通的
2009-03-04 14:37:36
這要看你圖紙里怎么規定的撒,規定要肯定就要畫進去撒.
2009-03-04 14:45:45
一般都要通過的.
2009-03-04 14:56:12
基礎梁可能是框架梁KL,拉梁LL,一般都要畫到承臺里去.
2009-03-04 19:55:48
