星光曜影 2021-07-03 10:36:29 | 江蘇省 土建 | 696查看 4回答
計算土方清單不考慮工作面,定額要考慮,那畫圖時生成土方要不要選擇放坡和工作面?
還有匯總大開挖土方工程量時,土方底面積清單量為什么比定額量大?
2021-07-03 13:34:17 補充
2021-07-03 17:21:14 補充
要選擇的,選擇之后軟件計算的時候清單量和定額是分別出的
工程設置---計算設置中的灰土回填關于放坡和工作面的計算設置清單中和定額中默認的不一致,修改一致即可。
首次提交 2021-07-03 10:37:24 最近修改2021-07-03 18:08:12 (修改過1次)
當然需要設置放坡和工作面。
因為二者的計算規(guī)則不同。
2021-07-03 10:37:46
肯定要的
2021-07-03 10:53:28
畫圖時生成土方要選擇放坡和工作面的,分別套上對應清單和定額做法的,相同構件的清單底面積不比定額底面積大.
2021-07-03 10:56:12
