雪碧不存在 2019-06-24 14:54:40 | 江蘇省 土建概算招投標預算土建計量GTJ | 4223查看 2回答
江蘇省清單量算土方開挖時是否計算工作面和放坡?
不計算的,清單規則都是不計算的
2019-06-24 14:57:46
清單不計放坡及工作面
2019-06-24 14:57:40
江蘇南京工程量清單規范土方放坡及工作面增加的土方是否需要考慮?
2013房建清單計量規范是按照各省的意見來確定是否計入,蘇建價〔2014〕448號貫徹意見:(3)挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量并入各土方工程量中。是不是編制清單需要考慮放坡工作面?
江蘇省算獨立基礎土方開挖時,放坡起點在墊層頂,那墊層還需要計算模板工程量嗎?
江蘇省計算獨立基礎土方開挖時,放坡起點在墊層頂,那墊層還需要計算模板工程量嗎?另外工作面是從墊層外邊線還是基礎外邊線開始算?
計算土方清單不考慮工作面,定額要考慮,那畫圖時生成土方要不要選擇放坡和工作面?
還有匯總大開挖土方工程量時,土方底面積清單量為什么比定額量大?2021-07-03 13:34:17 補充2021-07-03 17:21:14 補充
港式清單,江蘇計算規則中土方大開挖部分,放坡是否應該計算,規范依據是什么
分包土方在結算,地點在江蘇南京,用的港式清單不涉及定額,合同及招標文件只提及按設計圖示尺寸以體積計算,那筏板及墊層以外的一圈,有支護也存在放坡,那么算挖土是否算放坡呢,具體哪本規范依據提到了
