小雪 2009-03-04 09:08:42 | 河北省 其他專業 | 663查看 3回答
GGJ中磚混結構的連梁該怎么輸?
GGJ中磚混結構的連梁該怎么輸,尤其是多跨的,同跨的截面不一樣的。
已采納1、磚混結構應該是過梁吧,連梁是在剪力墻結構上; 2、無論是過梁還是連梁,都是布置在洞口上的;可以先布置門窗洞,建立過梁或連梁構件后,直接點布就可以了; 3、如果從圖上看不是在洞口上,并且是多跨的,可能是設計院的標注用“LL”,可以把它當作梁來輸入就可以了; 4、輸入后,在集中標注中下面的平法表,直接修改截面。
2009-03-04 09:18:30
GGJ中磚混結構的連梁該怎么輸,尤其是多跨的,同跨的截面不一樣的。答:在平法標注的截面一欄中可以改截面,上部及下部鋼筋在原位標注中輸入。
2009-03-04 09:15:01
你可以在表中修改截面啊,別的和一般的一樣啊
2009-03-04 09:49:33
