造價初學者 2021-07-01 19:11:54 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1056查看 1回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42675
你好:需要的。
2021-07-01 19:14:28
清單編制 挖溝槽土方 挖基坑土方的含義請求明確解釋
清單編制 挖溝槽土方 挖基坑土方我有個圖紙上的長72.6 寬32.6 我看清單編制是 挖溝槽土方 挖基坑土方 為什么要清單上要設置挖溝槽和挖基坑 這倆個定額上的含義我咋搞不懂 有沒有老師解釋一下基礎平面圖
清單編制 挖溝槽土方 挖基坑土方的含義請求明確解釋一下
清單編制 挖溝槽土方 挖基坑土方的含義請求明確解釋 不太懂
清單編制 挖溝槽土方 挖基坑土方我有個圖紙上的長72.6 寬32.6 我看清單編制是 挖溝槽土方 挖基坑土方 為什么要清單上要設置挖溝槽和挖基坑 這倆個定額上的含義我咋搞不懂 有沒有老師解釋一下基礎平面圖 昨天被人家刪除了 不知道怎么回事 還請您算一下解釋一下給我看看 麻煩您了
獨立基礎挖土方
像圖中這種獨立基礎應該怎么算挖土方量,剛覺這種獨基間距很小密集情況實際施工滿堂挖的,但是實際算量不知道是按什么規則來的,還有挖土方的標高是不是按照室外地坪來的,例如室外地坪-0.3,基坑底標高是-2.5,那么挖土方的高度是不是2.2?問題可能有點多,哪位老師可以詳細的解答一下,謝謝了
土石方列項
問題:一、土方工程列項:1、挖溝槽土方(就是指溝槽含工作面放坡的開挖工程量,具體看施工方案和放坡系數和深度);2、溝槽土方回填(就是圖中陰影部分的體積,開挖工程量-室外地面以下構件體積)3、余土外運(區分內運或者外運以及使用的機械)4、如果地面做法墊層底部在室外地面以下,那么假設正好需要降土0.1m深度,這個土方是在樓地面清單描述進去是不是可以,或者是單獨在土石方章節再列一個挖土方的清單,5、如果房間內原始地面需要回填土,那么這部分的土方回填就是定額中的房心土方回填
數據更新時間 : 2025-05-21
