15295463335 2020-02-21 22:47:43 | 江蘇省 土建 | 689查看 1回答
獨立基礎挖土方
像圖中這種獨立基礎應該怎么算挖土方量,剛覺這種獨基間距很小密集情況實際施工滿堂挖的,但是實際算量不知道是按什么規則來的,還有挖土方的標高是不是按照室外地坪來的,例如室外地坪-0.3,基坑底標高是-2.5,那么挖土方的高度是不是2.2?問題可能有點多,哪位老師可以詳細的解答一下,謝謝了
這個是按照大開挖進行的,例如室外地坪-0.3,基坑底標高是-2.5,那么挖土方的高度是2.2。
2020-02-21 22:54:58
