文君 2009-03-03 20:51:59 | 陜西省 其他專業 | 1238查看 10回答
墊鐵按什么計算
大梁下部有2層鋼筋,上層鋼筋要支墊鐵,那么墊鐵歸屬哪一類?是鋼筋呢還是零星鐵件問題補充:是一個比較大的框架結構,需要的墊鐵(短鋼筋)比較多,應該歸屬鋼筋?鐵件?
(10)
計算規則還沒有對此作出明確的說法,計算時我相信大多數同行知道施工現場有做,都沒有計算,如要計算它的話是相當繁鎖。確要計算還是并入鋼筋工程量吧。
2009-03-04 09:12:17
墊鐵是不用計算的。
2009-03-04 09:59:54
這個等同于板鋼筋中的馬登,可以計算并入到鋼筋中進行。
2009-03-03 20:53:27
墊鐵應該按鐵件計算
2009-03-03 21:05:00
二層鋼筋距離如果比較大,墊鐵鋼筋用量比較大就計算鋼筋量計入鋼筋量內;如果就是墊個短頭鋼筋,量比較小就不用計算了。
2009-03-03 21:08:24
屬于措施費用,因為那只是起間隔,固定和做保護層的作用,不屬于實體項目
2009-03-03 21:20:59
雙層鋼筋之間的墊鉄,要記入鋼筋總量的。 規格25mm的鋼筋,間距800~1000
2009-03-04 08:02:26
墊鐵在施工方計算的教多。用到的也很多,其實墊鐵就是要將第一排鋼筋和第二排鋼筋分開不讓他們重合在一起,那么這個墊鐵的直徑按規范要就必須取上下兩層中直徑最大的。
2009-03-04 08:16:26
一般是采用直徑25mm的鋼筋做墊鐵。應該歸屬鋼筋。
2009-03-04 08:29:39
一個比較大的框架結構,需要的墊鐵(短鋼筋)比較多,應該歸屬鋼筋。預埋鐵一般用在需要與其他構件連接的部位。
2009-03-04 08:30:42
