鴿子 2009-03-03 14:02:59 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 577查看 7回答
女兒墻應該怎么處理
女兒墻怎么 算鋼筋,需要畫圖嗎,要畫在哪里?
(7)
已采納可以到上一層來計算,層高設為女兒墻高度,可以用墻體構件計算, 異性女兒墻你可以用分層墻來畫。
2009-03-03 14:13:31
如果有鋼筋就需要繪制,按設計要求的標高進行繪制,可以在本層,也可以在設定一層單獨繪制此墻
2009-03-03 14:08:29
看女兒墻鋼筋的形式,如果與剪力墻和磚墻都不一樣。就需要在單構件中輸入了。
2009-03-03 14:10:10
用墻來處理,在建一個層即可
2009-03-03 14:20:52
女兒墻怎么 算鋼筋,需要畫圖嗎,要畫在哪里?答:單獨設置一個樓層,畫到圖上(用墻),如果女兒墻簡單可在單構件或參數圖中找最適合的。
2009-03-03 14:30:08
女兒墻繪制在屋頂層。
2009-03-03 19:14:35
若女兒墻中有鋼筋,則需要繪制。用單構件輸入就可以了,建立一層再畫女兒墻我覺得會比較麻煩。
2009-03-03 15:08:29
