0. 2015-07-25 17:33:58 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1955查看 2回答
女兒墻畫法
女兒墻里的鋼筋怎么畫
女兒墻里的鋼筋怎么畫
答:用自定義線的方法,先畫出截面,然后配上鋼筋,再在平面圖中畫線,匯總計(jì)算。例如:
2015-07-26 09:35:23
女兒墻畫法:豎直那段采用墻繪制,頂上的采用異形圈梁繪制,突出那塊采用普通梁繪制,或者直接采用自定義線繪制。
2015-07-25 22:00:21
