38****@qq.com 2010-11-22 17:56:35 | 湖北省 其他專業(yè) | 3169查看 5回答
電氣安裝中燈頭盒與燈具之間的一段導(dǎo)線,在計(jì)量時(shí)需要計(jì)入配線工程量嗎?(上海93定額)。
1、定額確實(shí)含了1.3米的1.5mm2線,可是3(應(yīng)急筒燈是4根線)根導(dǎo)線總共才1.3米根本不夠啊,而且實(shí)際使用的是2.5mm2線。如何處理好呢? 2、另外配管KBG20套什么定額子目? 3、KBG20走吊頂,配管支架套什么定額子目?
已采納1、定額確實(shí)含了1.3米的1.5mm2線,可是3(應(yīng)急筒燈是4根線)根導(dǎo)線總共才1.3米根本不夠啊,而且實(shí)際使用的是2.5mm2線。如何處理好呢?答:定額含量?jī)?nèi)的輔助材料是不能換算、調(diào)整的。定額輔助材料含量是統(tǒng)籌考慮的,有的含量高、有的含量低;不能因?yàn)閷?shí)際使用量多了就調(diào)增;少了不調(diào)減。 2、另外配管KBG20套什么定額子目?答:KBG管屬于電線管,應(yīng)該套用電線管安裝相應(yīng)定額子目。 3、KBG20走吊頂,配管支架套什么定額子目?答:配管支架制作、安裝項(xiàng)目,屬于電氣工程第二冊(cè)中的“一般鐵構(gòu)件制作、安裝”定額子目相應(yīng)的工程項(xiàng)目。配管支架制作、安裝項(xiàng)目應(yīng)該套用“一般鐵構(gòu)件制作、安裝”定額子目。
2010-11-22 18:34:08
1、定額確實(shí)含了1.3米的1.5mm2線,可是3(應(yīng)急筒燈是4根線)根導(dǎo)線總共才1.3米根本不夠啊,而且實(shí)際使用的是2.5mm2線。如何處理好呢?---按圖紙計(jì)算,可以按實(shí)調(diào)整。 2、另外配管KBG20套什么定額子目?---套鋼管暗敷子目。 3、KBG20走吊頂,配管支架套什么定額子目?---套第六冊(cè)支架子目。
2010-11-22 18:07:05
這部分量已包含在定額里不需計(jì)算
2010-11-22 19:39:22
1、可以在計(jì)算導(dǎo)線工程量時(shí),適量增加部分工程量 2、定額中有輕型吊頂內(nèi)配電線管定額子目嗎,如果有就用這個(gè)。如果沒有就套用電線管磚混凝泥土結(jié)構(gòu)明配。電線管磚混凝土結(jié)構(gòu)明配套用這個(gè)定額其實(shí)有點(diǎn)不合適,但是如果當(dāng)?shù)貨]有輕型吊頂內(nèi)配電線管定額子目,那就只能用這個(gè)了。 3、配管支架套用一般支架制作、安裝,主材是全絲吊桿 8#,重量是0.395kg每米
2010-11-22 20:49:23
1. 燈位接線盒到燈具的這段導(dǎo)線是根據(jù)燈具的不同安裝形式包含在定額含量的輔材之中的,定額是綜合考慮的的不能進(jìn)行換算。至于提到個(gè)別具體的燈具安裝如應(yīng)急照明燈則是3根導(dǎo)線引到燈具時(shí),可以按照定額子目?jī)?nèi)的含量增加1根導(dǎo)線的長(zhǎng)度。 2. 另外配KBG20管,應(yīng)該套電線管敷設(shè)的定額子目。 3. 在吊頂內(nèi)配管所實(shí)際到的支吊架制作、安裝,應(yīng)該套電氣安裝定額中的一般鐵構(gòu)件制作、安裝的定額子目。
2010-11-23 08:29:12
