zh****@126.com 2009-03-02 17:12:57 | 河北省 土建算量GCL2013 | 413查看 4回答
圖形算量2008中的回填土和外運土怎么處理?
None
已采納1、基礎回填:2008中大開挖土方構件,它的計算式中有素土回填體積,是挖土體積減去自然地面以下的所埋的基礎構件(基礎、柱、墻等)的體積后的體積,它稱為‘基礎回填’土方,它包括自然地面以下的外墻以外和以內的回填土,它是不含‘室內回填’(自然地面到正負零的土方回填體積)土的體積的 2、房心(室內)土方回填:回填土只計算到室外地坪的高度,房心土方回填是室外地坪標高至室內地面標高其它材質做法以下、素土夯實頂面標高房間內所回填的土方。素土的工程量計算方法:在圖形算量的“房間”定義,地面積(DMJ)*所需回填土的厚度(即:室內外高差-地面面層、墊層等素土夯實以上的厚度或室內外高差減去地面面層、墊層的厚度)。例如室內外高差300mm,室內地面積186m2,一層地面做法(從下之上):1、素土夯實;2、C10砼100mm;3、20mm1:2水泥砂漿壓實抹光。則房心土方回填體積=186×(0.3-0.1-0.02
2009-03-02 17:56:13
手算好點,不容易出錯
2009-03-02 17:29:52
基礎繪圖完后,計算一下;回填土=挖土體積-灰土體積-計算書最后一頁“運余土體積” 說明:計算書最后一頁“運余土體積”其實就是基礎所占體積。 外運土=挖土體積-回填所需用土
2009-03-02 17:31:30
回填土和外運土一般軟件會處理的,選項應選定額做法
2009-03-02 17:34:49
