xiaokeqe 2009-03-02 17:00:31 | 河北省 其他專業 | 706查看 6回答
工程決算時清單計價的應用
麻煩大家可不可以上傳一個工程決算時做的計價清單(最好包括所有可能需要設計的內容,比如費率調整,人才機的調整,材料換算,未計價材料的處理等等)。我第一次做決算,不知道哪一方面沒考慮周到,用詞也不標準,望大家幫忙,別見笑。
(6)
已采納1.看合同是怎么規定的 2.清單計價是工程量變而綜合單價不變,也就是說變更部分投標預算里有綜合單價的就根據原來的變量不變價,原來沒有的根據實際情況套定額,最后把合同價、變更增加工程價、變更減少工程價、工程簽證價加一塊就是決算價了。
2009-03-05 17:05:26
清單計價是量可調,單價不可調的結算,實際多少量直接調整就行的,再把變更的,簽證的加進去,具體的工程你在共享資料里面自己下載個看看
2009-03-02 17:06:52
工程決算要看合同中的有關結算條款的規定,合同中規定不能調整的一律不在計算.可以調整的也要按合同約定的執行.沒有的協商解決.
2009-03-02 17:07:12
最好找你們當地的造 價群
2009-03-02 18:02:20
清單計價是量可調,單價不可調的結算,實際多少量直接調整就行的,清單報價中沒有的項目可以重新組價。
2009-03-02 18:53:18
做工程決算,首先要看施工合同,里面詳細規定了決算方式
2009-03-05 14:55:38
