  • 土建安裝工程決算審計的主要內容是%
    土建安裝工程決算審計的主要內容是
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、工程量。工程量是工程造價的基礎,一定要核清實際發生的工程量,按照施工圖紙和實際驗收的工程量認真核查,增加的工程量必須要有設計變更和現場簽證,同時要減去工程變更減少的工程量。特別要注意房建、護岸、鋼塔等工程基礎開挖及回填的土石方工程量,這些隱蔽工程都要有真實、完整、合法的現場驗收簽證手續。   2、定額使用。定額使用必須符合實際,做到套用合理、計算準確,防止高套錯套。   3、取費標準。審查工程結算書中的取費標準是否與施工合同的規定一致、是否與其資質級別相符,對因政府政策調整而引起的取費標準變化,要依據施工合同對此條款的約定和政府政策的相關解釋。   4、材料價格。在工程結算中材料費用占相當大的比重,對工程造價影響很大。在審計時,一是要嚴格執行省市政府建設主管部門頒發的工程預算定額中的材料價格;二是要按照工程建設期間當地材料的實際價格,依據有關規定對差價進行調整;三是要審查材料數量是否與定額含量和實際用量一致。   在決算審計前必須掌握以下幾個方面的情況:   1、工程招標投標過程。包括對投標單位資質、信譽、業績等的審查,招投標過程是否公開、公正、公平等。   2、施工合同。合同價款的準確性、內容條款的完整性、雙方權利義務的公平性、責任承擔的合理性、糾紛解決的合法性。   3、算編制資料。現場工程量、設計變更簽證手續是否齊全,定額套用、取費標準是否準確合理、隱蔽工程、新增工作量的驗收簽證是否有嚴格的內控制度。   4、工程質量情況。是否有非法轉包工程行為,工程質量的控制和監理單位的報告等。   在工程決算審計中,一方面注重基建審計專業知識及相關知識的學習,提高內審人員的綜合業務素質;另一方面注重實地調研、現場取證和工程驗收,增強內審人員的感觀認識,做到胸中有數。
    2008-08-13 11:50:31
  • 我認為無論是土建審計還是安裝審計,審核的內容都應該為:工程量、定額子目是否相符、有無漏項或多項、是否需要換算、取費標準和材料價格。
    2008-08-13 14:01:33
  • 審計的主要是工程量,子目的套用,取費文件是否與合同相符,材料的認質認價文件、變更簽證的合法性,優惠條件的兌現
    2008-08-13 14:11:56
  • 回答“土建安裝工程決算審計的主要內容是” 土建安裝工程決算審計的主要內容是工程的量和價。 量是指工程各分部分項的工程量,是否依據清單或者定額規定的計算規則進行計算;是否有漏算、多算。 價是指完成工程各分部分項工程所需要的費用,以及施工單位為完成工程應該取得的利潤等。其內容包括材料單價、人工單價、機械臺班單價,以及以工程直接費用為基數計取的相關的費率等等。 審價所依據的就是定額、清單等計價規范,以及相關的圖紙、圖集、施工規范等,進行工程量的審核、材料價格的分析、費率的核定等等。
    2008-08-13 14:13:56
  • 這個要看審核的方式,審核方式不一樣審核的重點也不一樣,具體你可以參考相關教材中的規定.
    2008-08-13 11:56:37
  • 工程量計算是否正確,定額子目套用是否合適,取費標準是否合理
    2008-08-13 11:58:47
  • 土建安裝工程決算審計的主要內容是雙方簽字認可的相應材料價額證明單據、比如管材、電器設備、地暖、消防器材等。
    2008-08-13 12:17:57
  • 主要審查的內容:工程量計算是否正確,定額子目套用是否準確,材料價格是否符合、取費標準是否合理、變更單及簽證是否符合程序、是否準確、清晰。
    2008-08-13 12:20:12
  • 1、工程量。 2、定額使用。  3、取費標準。 4、材料價格。
    2008-08-13 12:49:07
  • 1、工程量的核實 2、合同的約束 3、費用的范圍 4、不同期的材料價格 5、每層施工的日期
    2008-08-13 13:21:38
  • 審計,我認為就是1.工程量(錄入單位等),2.材料價格合同的約定是按市場價還是原預算價格,3.定額套用是否合理(包括定額的套用,甚至是否修改過定額的含量,因為這個可能一眼體現不出來,就要看預算套定額單價),4.取費是否同原合同預算或原合同的約定取費(看每個取費的基數、費率是否調動過等),5.看看原合同的簽訂是否有別的約定(例如,什么樣的簽證變更不在支付,或單份變更少于多少不再做結算支付,甲供材、分包項的扣減等等),5.簽證、變更是否屬實、合理人員簽字是否無誤都需要落實,6.結算的變更資料是否齊全,是否有漏報的減項(有些情況下變更位置有增加的東西、相對可能有減少的東西,例如板變厚、相應的梁的混凝土可能就會減小些、甚至裝修工程量也發生變化的),
    2008-08-13 13:34:55
  • 四防:審查工程量,防止多算錯算;審查分項工程內容,防止重復計算;審查分項工程單價,防止錯算錯套;審查取費費率,防止高取多算。 竣工決算時嚴格設計變更單的審查   除在施工過程中嚴把設計變更簽證關外,在竣工決算時,決算人員須從專業角度對設計變更進行審查,主要包括以下幾個方面。   (一)審查設計變更內容是否符合規定。查設計變更內容與原工程標底預算是否重復列項,即設計變更增加的經費是否已包含在合同造價中,如有上述情況,應與簽證人員聯系補充修改,使其符合規定后,再進行調整修改。   (二)審查手續是否符合規定。凡設計變更都應有建設單位和施工單位的蓋章及現場人員的簽字,比較重要的設計變更還應有設計單位有關人員的簽字,方能生效,手續不全者不予計算。   (三)審查內容是否清楚。設計變更都應資料齊全,內容表達清楚,有具體的變更部位、變更原因、變更項目、數量,以及特殊情況的技術處理意見等。設計變更應滿足做增減預算的要求。如有的變更內容不清楚或過于簡單,應核實具體內容情況,補充設計變更簽證。   (四)審查簽證是否準確。有無把不屬簽證范疇的內容列入簽證參與決算的情況,諸如像施工單位自身原因返工的項目,施工現場臨時設施項目,及施工單位現場用工等。
    2008-08-13 11:51:31
  • 主要是一下內容: 1、核實工程量是否準確; 2、是否執行合同內容的規定; 3、取費是否合理; 4、定額套項是否合理; 5、材料價格是否執行合同約定。
    2008-08-13 14:47:37
  • 1.我認為如果合同一次包死的,應該只審計變更部分. 2.變更要看看工程量是否計算正確,定額套用是否合適. 3.結合合同看看取費的約定
    2008-08-13 18:36:18
  • 有合同、套定額、工程量、簽證、單價、取費等
    2008-08-14 07:42:22
主站蜘蛛池模板: 长顺县| 黄平县| 济源市| 景谷| 珲春市| 嫩江县| 宜城市| 密云县| 都昌县| 蓬安县| 赣榆县| 高要市| 镇雄县| 巴青县| 图木舒克市| 祥云县| 德格县| 吴川市| 富宁县| 石柱| 临漳县| 禄丰县| 罗定市| 余江县| 中卫市| 衡南县| 定安县| 高安市| 昌平区| 霍山县| 苏尼特左旗| 潼南县| 海安县| 忻城县| 通州市| 曲松县| 平阳县| 西畴县| 伊吾县| 廊坊市| 革吉县|
