百事可樂 2021-06-28 20:56:17 | 山東省 土建 | 7178查看 2回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42677
你好:重新上傳圖形。
2021-06-28 20:58:16
GXZ 鉆石專家
答題: 233457 被贊: 44368
截圖沒有顯示。
2021-06-28 20:58:27
板筋上部面筋遇節點怎么將彎錨伸入下來
1、圖紙中C10@100面筋直錨需要伸入到下部節點中,遇到這種情況我們應該怎么弄呢?2、下部類似梁的部位我用的是欄板構件畫的 ,上部是用板畫的,現在需要把板的上部鋼筋彎錨下來應該怎么弄呢?3、第三張平面圖中就是這個節點的布置,而且這個節點是一小段的,并不是全部通長的一段,有的地方需要伸入下來,有的地方不需要伸入下來,這樣的話 咱的板的受力筋應該怎么布置呢?老師們 麻煩大家幫忙解決一下這個問題吧 謝謝大家了2019-05-31 11:33:19 補充老師們 咱要是在節點中修改的話 應該在節點中修改哪部分呢2019-05-31 11:41:28 補充老師們 彎錨這一塊解決了 但是圖片中圈出來的地方不需要彎錨這么大 咱們應該怎么設置呢
構筑物子目怎么理解
8-7-33砌筑圓檢查井s231 700 h2其中700是什么意思?h2代表深度嗎?(其深度是指墊層底至鑄鐵蓋板頂?還是墊層上口至蓋板底?) 8-7-39砌筑圓檢查井1000 h3地下水(這個子目怎么理解?)這個地下水是什么意思?什么情況下套用這個子目? 8-7-77Φ800圓形排水檢查井 深度2米 (800指的是底部直徑,還是頂部直徑?直徑是指的外徑,還是內徑?)深度2米(墊層底至鑄鐵蓋板頂?還是墊層頂至蓋板底?)這個子目和上面8-7-33(除了寬度和深度外)還有其他區別嗎?8-7-33用在什么地方?8-7-77用在什么地方? 問題補充:高度都是從墊層頂到鑄鐵蓋板頂的高度嗎?不包括墊層厚度,那檢查井墊層一般多厚?如果直徑不夠700能否套用?
數據更新時間 : 2025-05-24
