王工 2009-07-01 10:48:03 | 遼寧省 其他專業 | 1475查看 7回答
剪力墻截面是梯形如何計算鋼筋
剪力墻堅向截面是梯形上邊寬450mm下邊寬700mm 如何計算鋼筋
(7)
已采納剪力墻堅向截面是梯形上邊寬450mm下邊寬700mm,如何計算鋼筋? 可以使用兩種方法: 1.單構件中輸入鋼筋。 2.剪力墻按照平均厚度,輸入鋼筋用點誤差。
2009-07-01 10:55:28
近似的方法是按照平均厚度輸入,精確的計算需要在單構件中輸入,或者手算加以調整
2009-07-01 10:52:19
較準確的方法是:中間的450mm按標準算法計算,兩斜邊可以按平均厚度在單構件內輸入計算。
2009-07-01 20:42:38
回答:按照剪力墻平均截面575mm設置計算即可
2009-07-01 11:08:21
類似的一般情況下用平均厚度,如果你一定要精確計算的話,只有手工抽鋼筋了.
2009-07-01 11:27:35
按平均厚度計算
2009-07-01 11:30:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
