阿肥 2021-06-28 10:39:37 | 湖北省 結算 | 3893查看 1回答
剪力墻外墻對拉螺栓封堵費用
1.清單特征描述中未注明剪力墻螺栓封堵的內容,結算時提出根據湖北定額“如對拉螺栓取出周轉使用時,套用膠合板模板對拉螺栓加固子目;如對拉螺栓和混凝土一起現澆不取出是,套用第二張刨光車絲鉆眼鐵件子目,模板的穿孔費用和損耗不另增加,定額中的鋼支撐含量也不扣減”的規定,需要增加剪力墻對拉螺栓封堵費用;
2.審計意見是在投標文件技術標中有注明本項目地下室外墻將采用帶止水板的螺栓,所以不存在封堵費用;雖然清單及投標報價均未考慮此費用,但因技術標中已注明了該項施工措施及工藝,施工單位未報價視為讓利,所以結算不予增加;
請問審計意見是否合理,如果按照這個邏輯,技術標中僅注明地下室外墻采用帶止水板的螺栓,地上部分未注明相關工藝,且清單特征描述中也沒有相關說明,是否可以爭取地上部分剪力墻對拉螺栓的孔洞封堵費用?
2021-06-28 11:05:59 補充
另外如果在技術標中提到過,混凝土外墻拆模后螺栓處用砂漿封堵,不管這個技術標編制過程中是處于何種考慮描述類似工藝,是不是后期結算都只能按審計的意見視為讓利而不能再爭取費用了?
地上部分未注明相關工藝,且清單特征描述中也沒有相關說明,可以爭取地上部分剪力墻對拉螺栓的孔洞封堵費用。
2021-06-28 10:43:12
