Sunflower 2020-12-09 17:11:38 | 湖北省 土建招投標預算結算 | 8055查看 4回答
求問,剪力墻是不是必須區(qū)分內外墻?
如題,必須分區(qū)的原因是什么呢?
墻需要區(qū)分內外墻,因為內外墻標志會影響土建中墻體鋼絲網(wǎng)片、腳手架、外墻面裝修等工程量。
內外墻設置對混凝土工程量計算有影響,對鋼筋工程量計算無影響。
原因一:影響墻面裝修工程量。因為首層外墻及外墻裝飾通常是算到室外地坪的,內墻是算到層底的。
原因二:影響內外墻鋼絲網(wǎng)片工程量。
原因三:影響外墻腳手架的工程量。
原因四:內外墻模板面積與現(xiàn)澆板的扣減關系不一致,所以也會受影響。
原因五:影響獨立柱裝修工程量,因為室內獨立柱裝修和室外獨立柱裝修在計算設置中默認是不一樣的,室外的獨立柱裝修會考慮室外地坪。
所以內外墻標志一定要正確選擇,一般外圍一圈的為外墻,內部的為內墻。
首次提交 2020-12-09 17:13:06 最近修改2020-12-09 17:13:07 (修改過1次)
剪力墻是必須區(qū)分內外墻,這樣便于設置裝飾中的散水等構件。
2020-12-09 17:14:18
只要用于內外墻的屬性識別。務服于廣聯(lián)達軟件自動判斷內外墻的。
2020-12-09 17:15:36
計算對拉螺栓堵眼增加費通常只計算外墻模板面積。所以為了提量方便,還是要區(qū)分。
2023-06-27 10:51:22
