亮 2021-06-27 22:30:44 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 692查看 3回答
是需要一塊板一塊板的布置,還是整體拉通了布置?
圖釘 專家
答題: 34153 被贊: 7248
答;如果設計沒有說明是拉通布置,還是一塊塊布置,用于同名板即可。
2021-06-27 22:32:44
GXZ 鉆石專家
答題: 233357 被贊: 44331
是要取決于設計要求。
2021-06-27 22:32:39
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161730
設計通長就通長布置
2021-06-27 22:33:03
請問下板厚一致,鋼筋規格一樣就是有一部分降板,標高不一樣,布置板筋用單板還是多板
板的標高不一致,布置鋼筋時候按單板還是按多板
請問布置板的時候,如果是同一種板,可以一次性布置嗎
如圖,應該是前面那種一塊一塊布置,還是后面那種兩塊并在一起,對鋼筋量有什么影響。如果可以并在一起,那能不能直接從1軸拉到8軸(同一種類型的板)
這張圖是不是就是這九塊都是一樣的,那我布置面筋板筋的話是不是就可以多板定義去畫
請問這一大塊板厚是一樣的,用單板布置個整的,還是斷開沿梁布置
數據更新時間 : 2025-05-21
