呼呼 2023-02-02 10:12:56 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 401查看 3回答
請問布置板的時候,如果是同一種板,可以一次性布置嗎
如圖,應該是前面那種一塊一塊布置,還是后面那種兩塊并在一起,對鋼筋量有什么影響。如果可以并在一起,那能不能直接從1軸拉到8軸(同一種類型的板)
如果是配筋是一樣的,是可以多板通長布置的
2023-02-02 10:13:38
一般是要多板布置的,單板和多板鋼筋量有影響,主要在面筋,單板會多。
2023-02-02 10:14:32
板筋布置,是要按圖紙說明 與鋼筋線的樣式來布置板鋼筋,從圖上能看出的
2023-02-02 10:16:20
