畢業生 2009-03-02 10:01:39 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 459查看 5回答
窗戶設置的在軸線中間,為什么三維顯示的是突出墻面?
None
已采納三維顯示的門窗與計算結果沒有一點兒影響,顯示是為了突出顯示而設置的,所以突出了墻面,像門窗套似的。
2009-03-02 10:44:54
那是效果圖,和實際沒什么不同啊
2009-03-02 10:24:29
只要布置正確,不會影響工程量的。三維顯示就是那樣。
2009-03-02 10:49:03
是否修改了立樘距離了。如果沒有修改是居中的。 三維顯示只有查看的功能,對實際算量結果無影響。看下扣窗的面積有沒有問題吧。
2009-03-02 10:03:25
選中該窗看看其屬性中離墻的尺寸即可
2009-03-02 10:04:37
