  • 這塊板的定義和繪制正確嗎?
    LB1的原文標注是:h=100,T:X&YΦR7@180..結構說明某條注明:未注明的架立筋,分布筋均為ΦR7@200.. 在繪圖輸入中原文標注的(h=100,T:X&YΦR7@180)我創(chuàng)建為板受力筋,類別底筋..然后分別在板內X與Y軸各繪制一條(如圖) 集中標注的我創(chuàng)建為板負筋:做標注為900.右標注為0,分部鋼筋為ΦR7@200(如圖) 請問我的繪圖輸入與繪圖是否正確..麻煩大哥些幫幫小弟..感激不盡..!!
    架立筋
    問題補充:不好意思..問題重新描述一下 板的原文標注在圖的最右邊(CAD圖)..你往右邊拉就能看見.. 集中標注應該是:LB1 h=100,B:X&YΦR7@180..結構說明某條注明:未注明的架立筋,分布筋均為ΦR7@200.. 在繪圖輸入中集中標注的(h=100,T:X&YΦR7@180)我創(chuàng)建為板受力筋,類別底筋..然后分別在板內X與Y軸各繪制一條(如圖) 原文標注的我創(chuàng)建為板負筋:左標注為900.右標注為0,分部鋼筋為ΦR7@200(如圖) 請問我的繪圖輸入與繪圖是否正確..麻煩大哥些幫幫小弟..感激不盡..!!
    T應該是指上部鋼筋,B才是指下部鋼筋,是不是搞錯了,怎么沒有下部筋呢 布置板的受力筋你可以用XY向布置受力筋,速度很快的,不用單獨畫。 平法負筋是指板內長度,要注意修改計算設置里鋼筋的長度,有板鋼筋表的用負筋線長度,用平法表示的,選支座內邊線,但不知你圖里的長度是從哪里算起,根據(jù)圖紙選擇相應的長度算法
    2009-03-01 10:28:12
  • 錯誤: 1、T標注是頂部筋,應該是面筋。 2、負筋沒有依據(jù),不能隨便布置,說明中的是架立筋及分布筋啊。
    2009-03-01 10:40:06
  • T:X&YΦR7@180是指板上部鋼筋,以B打頭的才是板底部鋼筋。 從圖上看,LB1板的負彎矩鋼筋,南側的間距是錯誤的。 負彎矩鋼筋的分布筋應該定義為ΦR7@200。
    2009-03-01 12:21:53
  • 嗯板筋 畫法是對的但負筋分布筋不對不用畫只改設置將默認的圓6間距離@200
    2009-03-01 16:35:49
主站蜘蛛池模板: 巴青县| 清丰县| 资阳市| 上杭县| 讷河市| 芜湖县| 肥西县| 如东县| 文水县| 公安县| 井研县| 石屏县| 都江堰市| 台中市| 星子县| 望江县| 溧阳市| 巴林右旗| 家居| 阿拉尔市| 北安市| 高碑店市| 新晃| 尚义县| 杂多县| 延川县| 洪雅县| 湛江市| 江永县| 黑山县| 高陵县| 吉首市| 青龙| 丘北县| 鱼台县| 长乐市| 扎赉特旗| 固原市| 会同县| 饶河县| 马公市|
