12****@qq.com 2018-08-09 18:46:30 | 重慶市 其他專業 | 1667查看 5回答
板負筋定義和繪制
我在定義板負筋的時候定義的是單邊標注按支座內邊線,但是在繪圖的時候畫出來的還是到軸線位置,這是為什么啊
已采納只是軟件顯示在中間,但注意看它的標注還是內邊線,不會影響工程量的計算。
2018-08-10 10:43:47
不影響算量
2018-08-09 18:57:51
這樣只是顯示的問題,軟件計算是按你的設置計算的,你可以計算之后編輯鋼筋查看鋼筋長度就明白了
2018-08-09 18:57:51
我在定義板負筋的時候定義的是單邊標注按支座內邊線,但是在繪圖的時候畫出來的還是到軸線位置,這是為什么啊只要你在定義時或在屬性中輸入的是正確的,不影響計算的,那只是顯示的問題.
2018-08-09 19:12:42
看清楚了是支座內邊線的喲
2018-08-10 08:57:16
