白毛浮綠水 2021-06-24 13:43:10 | 山東省 安裝 | 7315查看 1回答
這個波浪線是不是一個軟連接???設計上沒有明說,這是一個柴油發電 發電機房,是單獨算還是和風管兒一塊兒算?
答題: 50 被贊: 20
軟連接,至于是單獨算還是和其他風管一起算,要看合同約定。
2021-06-24 13:54:20
想問下各位老師,監控系統是不是有一個電源線跟信號線啊
1、監控系統是不是有一個電源線和一個信號線?如圖一我這是個電源線還是信號線?但是設計說明里(如圖二)寫了個電源線的型號,是不是這個線就是電源線?我是不是得問下設計信號線的規格?2、電源線跟信號線是不是一樣長的,我算了多少電源線,信號線就是多少?3、圖紙里沒有監控系統的系統圖,只有平面圖,那圖三表示的是不是J就是一根電源線跟信號線,2J就是兩個電源線跟兩根信號線各在兩根PC25的管里?麻煩各位老師解答下,要不是今天同事告訴我是兩根線,我一直都以為是一根線
橋架布放及線管算量問題
各位實戰專家,你們好,我這里有兩個問題需要你們指定一下:1. 電氣安裝,設計及實際操作中,橋架一般都會走在梁下面,那我們在廣聯達算量時布放橋架是選擇層頂布放還是層頂-(梁高+操作高度)?如果選擇層頂布放,會導致連接橋架的線管少了一垂直小部分,這一小部分按實際來說應該是用金屬撓性管。那么我們在實際算量時需要手動加上這一部分量么?加的話是加暗敷材質的線管還是加撓性管?還是可以忽略不計?2. 從橋架出來的線到層頂的線管,實際上應該會有一個接線盒在層頂的線管起始端,那我們算量時這種接線盒用不用單獨計算出來?還有按計算規則每擱幾米加的接線盒用不用計算? 我看有的同事在做預算時只計算燈/開關/插座對應的接線盒,這樣預算是不是可行?謝謝!
數據更新時間 : 2025-05-24
