healing 2019-10-23 11:23:50 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP | 1294查看 4回答
市政路拌鋪筑水泥石屑混合料含量問題
定額中的水泥含量是6%
工程要求需要水泥含量是7%
問題1:該怎么操作換算水泥含量
問題2:水泥含量變了,是不是意味著石粉含量也會變
你好:水泥含量是需要修改,定額含量假設240kg/0.06 */0.07=280kg,水泥含量變了,石粉含量變化不大,不用調整。
2019-10-23 11:34:30
變一點
2019-10-23 11:29:10
答:增加水泥用量,不用調整石粉用量。
2019-10-23 11:31:06
不用換算,按7%調整差價,不用增加石屑。
2019-10-23 11:36:34
