你好 2021-06-24 09:12:20 | 陜西省 土建結算 | 811查看 2回答
關于綜合單價的問題
各位老師好,我接受一個結算項目,合同外新增的項目沒有類似的綜合單價,施工單位也沒有辦理認價,只是根據自己的經驗報的單價,請問如何處理?
按清單要求編制補充項即可,如果其中涉及設備費,你應該詢價并批價報甲方認可。量少直接認可,量多則可以出甲方的認價審批。然后放到補充清單項。
2021-06-24 09:38:01
你好,一般的辦理認價是材料認質認價的,所以這樣施工單位報價的方式是合理的。你作為審計可以審核這個單價的,然后雙方共同來確定。(一般的合同也是這樣約定的)
2021-06-24 14:00:25
