你好 2021-06-18 09:49:06 | 陜西省 裝飾結算 | 3402查看 4回答
關于投標綜合單價異常的問題
各位老師們好,我剛剛接手一個新項目,其中一項比如辦公桌,招標最高限價里面的綜合單價是760元,而同一個項目里面的同一清單里面的投標文件綜合單價是2492.72元,其他綜合單價也有一些提高。招標最高限價里面有一項暫列金額10萬元,而投標報價文件里面沒有暫列金額這一項。請問該如何處理?結算審核的時候還是以投標文件為準吧?
看合同約定計算規則吧
2021-06-18 10:26:09
這是變相的把甲方的錢(暫列金)分攤到各個綜合單價里面去了。
如何處理,要問評標的人(為什么讓他中標?)。
結算審核當然以中標文件為準。
2021-06-18 10:33:52
需要先熟悉下資料,
招標文件限價是總價,很少明確限綜合單價的,除了暫估價。
如果暫估價760,投標輸入錯誤是2492.72,最終確定價格是760,結算調整為2492.72,調整為760,不參與投標價與攔標價差價優惠率。
暫列金額10萬元,是簽證備用金,如果沒有特殊說明,合同可以不計入,視為總價已經包含,結算時如果沒發生,扣除10萬元+稅金,不參與投標價與攔標價差價優惠率。
2021-06-18 11:35:35
你好,綜合單價這個投標是自足報價,雖然后,但是這個是正常的,有可能是限價的偏低了。但是暫列金額投標文件中沒有,這個不正常,1、有可能是投標單位將其刪除了,這個是會廢標的(一般預算不會犯這樣的錯誤。如果你們這個已經中標,那你們這個程序指的懷疑。)。2、有可能是甲方發的工程量清單本來就沒有暫列金,這個需要你核實哈。現在既然都到結算了,至于綜合單價這個只要沒有明顯的錯誤就必須按照投標價中的執行。至于暫列金額結算的時候本來就是需要扣除的,(如果是中標價中沒有暫列金,無非就是無形中提高了中標價中其他價格,這個就是中標單位無形中得利了。)
2021-06-18 11:40:06
