  • 關于屋面防水的計算
    我想為問一下關于 1、屋面上有通風井(大概2m*2m大小的有40多個),應該扣減嗎?側面上卷應該要嗎? 2、屋面上有設備基礎,應該扣減嗎?側面上卷應該要嗎? 謝謝!!!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1肯定應該扣減再算上側面卷上長度. 2跟一條一樣的算法.
    2009-02-28 09:15:46
  • 答:、防水 (一)屋面防水,按設計圖示尺寸的水平投影面積乘以坡度系數,以平方米計算,不扣除房上煙囪、風帽底座、風道和屋面小氣窗等所占面積,屋面的女兒墻、伸縮縫和天窗等處的彎起部分,按設計圖示尺寸并入屋面工程量內計算;設計無規定時,伸縮縫、女兒墻的彎起部分按250mm計算,天窗彎起部分按500mm計算。 (二)地面防水、防潮層按主墻間凈面積,以平方米計算。扣除凸出地面的構筑物、設備基礎等所占面積,不扣除柱、垛、間壁墻、煙囪以及單個面積在0.3m2以內的孔洞所占面積。平面與立面交接處,上卷高度在500mm以內時,按展開面積并入平面工程量內計算,超過500mm時,按立面防水層計算。 (三)墻基防水、防潮層,外墻按外墻中心線長度、內墻按墻體凈長度乘以寬度,以平方米計算。 (四)涂膜防水的油膏嵌縫、屋面分格縫,按設計圖示尺寸,以米計算。
    2009-02-28 09:16:25
  • 1、屋面上有通風井(大概2m*2m大小的有40多個),應該扣減嗎?側面上卷應該要嗎? 不應該扣減,因為計算規則規定:按圖示尺寸的水平投影面積乘屋面延尺系數,以m2計算,不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、 斜溝等所占面積。 平屋面的女兒墻和天窗等處彎起部分和天窗出檐部分重疊的面積應按圖示尺寸,并入相應屋面工程量內計算。 彎起部分應按圖示尺寸計算,如圖紙無規定時,伸縮縫、 女兒墻的彎起部分可按25cm計算,天窗彎起部分可按50cm計算, 但各部分的附加層已包括在定額內,不得另計。 2、屋面上有設備基礎,應該扣減嗎?側面上卷應該要嗎? 不應該扣減,原因同上。可以將設備基礎等同風帽底座看待。
    2009-02-28 09:22:00
  • 防水面積是按實鋪面積計算的,扣除設備基礎所占的面積,通風井屬于風帽底座或風道,不扣除。 卷邊要計算的。
    2009-02-28 09:22:54
  • 屋面、地面防水 (一)屋面卷材、涂膜防水,按設計圖示尺寸以面積計算。斜屋頂(不包括平屋頂找坡)按斜面積計算,平屋頂按水平投影面積計算;不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗和斜溝所占面積;屋面女兒墻、山墻、天窗、變形縫、天溝等處的彎起部分應按圖示尺寸(如圖紙無規定時,女兒墻和縫彎起高度可按 300mm、天窗可按500mm)計算,并入屋面工程量內。 (二)地面防水,按主墻間凈空面積計算。扣除凸出地面的構筑物、設備基礎等所占面積,不扣除間壁墻及單個0.3m2以內的柱、垛、煙囪和孔洞所占面積。 (三)屋面剛性防水,按設計圖示尺寸以面積計算。不扣除房上煙囪、風帽底座、風道等所占面積。 (四)屋面排水管,按設計圖示尺寸以長度計算。如設計未標注尺寸,以檐口至設計室外散水上表面垂直距離計算。 (五)屋面天溝、檐溝,按設計圖示尺寸以面積計算。鐵皮和卷材天溝按展開面積計算。 (六)石棉水泥水斗、塑料吐水管、鋁板穿墻出水口、鋼筋混凝土排水槽按“個”計算。 (七)保溫屋面鍍鋅鐵皮排氣管、鍍鋅鐵皮通風帽按個計算。
    2009-02-28 09:22:57
  • 1、屋面上有通風井(大概2m*2m大小的有40多個),應該扣減面積。側面上卷應該計算。 2、屋面上有設備基礎,應該扣減防水面積。側面上卷也應該計算。
    2009-02-28 19:15:52
  • 不應該扣減,彎起部分另行計算,設計有規定的按設計規定計算,沒有規定的,一般按卷起250mm計算。
    2009-02-28 09:29:16
  • 答:、防水 (一)屋面防水,按設計圖示尺寸的水平投影面積乘以坡度系數,以平方米計算,不扣除房上煙囪、風帽底座、風道和屋面小氣窗等所占面積,屋面的女兒墻、伸縮縫和天窗等處的彎起部分,按設計圖示尺寸并入屋面工程量內計算;設計無規定時,伸縮縫、女兒墻的彎起部分按250mm計算,天窗彎起部分按500mm計算。 (二)地面防水、防潮層按主墻間凈面積,以平方米計算。扣除凸出地面的構筑物、設備基礎等所占面積,不扣除柱、垛、間壁墻、煙囪以及單個面積在0.3m2以內的孔洞所占面積。平面與立面交接處,上卷高度在500mm以內時,按展開面積并入平面工程量內計算,超過500mm時,按立面防水層計算。 (三)墻基防水、防潮層,外墻按外墻中心線長度、內墻按墻體凈長度乘以寬度,以平方米計算。 (四)涂膜防水的油膏嵌縫、屋面分格縫,按設計圖示尺寸,以米計算。(五)屋面天溝、檐溝,按設計圖示尺寸以面積計算。鐵皮和卷材天溝按展開面積計算。 (六)石棉水泥水斗、塑料吐水管、鋁板穿墻出水口、鋼筋混凝土排水槽按“個”計算。 (七)保溫屋面鍍鋅鐵皮排氣管、鍍鋅鐵皮通風帽按個計算。
    2009-02-28 10:46:11
  • 1.按工程量計算規則要扣減通風井(大概2m*2m大小的有40多個),卷邊計算并入屋面防水工程量中. 2.和上面相同.
    2009-02-28 11:45:57
  • 屋面上有通風井及設備基礎,在鋪防水卷材時應扣除它們所占的面積,側面的防水卷材應該上翻。
    2009-02-28 12:46:49
主站蜘蛛池模板: 叶城县| 长沙县| 黎川县| 班戈县| 虎林市| 辽阳市| 鄂尔多斯市| 大埔区| 额尔古纳市| 绥芬河市| 嵊州市| 汨罗市| 屯昌县| 咸阳市| 九江市| 永新县| 阳高县| 侯马市| 廉江市| 垫江县| 蓬溪县| 安顺市| 墨脱县| 会东县| 凤冈县| 岱山县| 清镇市| 青浦区| 清丰县| 苏尼特左旗| 墨玉县| 青河县| 阜新| 九龙城区| 深圳市| 宿松县| 承德县| 大荔县| 德庆县| 蓝田县| 资兴市|
