嗑嗑碰碰 2009-02-27 22:33:43 | 四川省 土建算量GCL2013 | 470查看 5回答
為什么在GCL8.0中,導入CAD圖形,進行軸線識別,為什么不有的識別不出來?
比如我在草圖中,已經識別過去了,而且草圖中已經沒有了.為什么識別過去的軸線,有些有,而有些沒有呢。? 到底是怎么回事.我是完全按照視頻講的方法去操作的啊。? 拜托那位高手指點指點.? 錯誤會是在什么地方。
已采納2,操作步驟: A,在CAD圖中刪除相應的尺寸標注; B,選用:LZ_100_1 標注->快速標注,即可,注意補好縱向線; C,重新用鋼筋軟件導入認別,即可
2009-02-28 08:14:40
1、請檢查軸線是否選中并確認。2、確認選中后,點擊工具欄的圖層設置按鈕,在已提取的CAD圖層下需顯示的圖層前方框內打鉤,則可以看到識別后的軸線了.
2009-03-02 15:40:26
在設置CAD圖層中,是不是有隱藏和顯示圖層的選項!你是不是默認的把有些隱藏了
2009-02-28 03:30:14
我也遇到同樣問題。。。我拿不同的圖紙實驗了幾次。有的圖紙可以全部識別出來。。。而有的圖紙只能識取部分。。。所以我給出的結論是圖紙有問題。。。
2009-02-28 08:12:32
你是不是沒有選擇上呀
2009-02-28 17:26:52
為什么我導入CAD圖后識別不出來軸距和軸號?在CAD中圖層全都打開了的~~~~
就是只有軸線其它的都沒有(我做的順序是:導入CAD圖-----識別軸網中先提取軸線,再提取軸線標識,然后點自動識別軸網),在鋼筋和圖形里邊都是這樣的??希望各位幫我解答一下。
請問,在GCL8.0中,導入電子圖的時候,為什么打不開呀.!t
比如.導入電子圖的時候,旁邊有個 None 什么意思啊!就是導入不了,請問是怎么回事,有什么辦法解決?問題補充:我打開的就是*.DWG格式的,可以就是打不開,是怎么回事?打開的右邊界面有個None
