精信 2011-02-13 13:01:04 | 四川省 土建算量GCL2013 | 583查看 4回答
為什么我用廣聯達GCL8.0做的工程在GCL2008中無法識別呢?
為什么我用廣聯達GCL8.0做的工程在GCL2008中無法識別呢? 要如何處理才可以識別并在GCL2008中打開呢?
已采納這是兩種不同的版本不能互相打開
2011-02-13 19:25:30
這是兩個不同的軟件類型,所以是不能用2008去打開8.0工程的,只能將鋼筋10.工程導入2008,重新繪制
2011-02-13 13:15:35
這個是種軟件,不能同時打開使用的文件!
2011-02-13 15:41:00
是2種軟件,文件也不一樣!肯定打不開的!
2011-02-13 14:14:58
