lii 2021-06-23 07:33:44 | 山東省 土建結算土建計量GTJ | 8997查看 2回答
梁集中標注上有2C20+(2C12),怎么設置?
1、梁集中標注上有2C20+(2C12)中2c20是左支座筋長筋 還是上部通長筋? 2、第一張圖片那一跨可以改成跨中:6c20+2c12嗎?3、這一跨下部鋼筋是不是應該改成4c20,?不知道我設置的對不對?4、側面筋N4c123跨通長布置?
是上部非通長鋼筋的連接筋
2021-06-23 07:37:12
1、集中標注的2C20+(2C12)是上部通長筋2C20,加上跨中架立筋(2c12)
2、不要改,跨中筋輸入6C20就不需要架立筋了
3、原位標注下部筋輸入4C20
4、側面筋N4C12要在集中標注中輸入的。
2021-06-23 07:43:03
1、梁集中標注上有2C20+(2C12)是上部通長筋+跨中鋼筋的意思嗎?
1、梁集中標注上有2C20+(2C12)是上部通長筋+跨中鋼筋的意思嗎?2、第一張圖片那一跨可以改成跨中:6c20+2c12嗎?3、這一跨下部鋼筋是不是應該改成4c20?不知道我設置的對不對
請問梁的集中標注 2C14;2C20 (-2)/4(-2)/4C 是什么意思
2C14;2C20 (-2)/4(-2)/4C 是什么意思 這種集中標注在 GTJ 里怎么定義
