秦菲 2015-06-05 10:14:46 | 山東省 土建 | 24528查看 3回答
梁內集中標注里面的2C25+(2C12)里面的2C12是什么意思,
括號內是架立筋,在上部支座處一般是支座負筋,架立筋在跨中部位與兩端的支座負筋相搭接.
2015-06-05 10:31:09
是架立筋,這個在11G101圖集里梁鋼筋標注的章節就有詳細的說明和規定
2015-06-05 10:16:34
是架立筋的意思
2018-09-30 10:32:45
