Bella 2021-06-22 13:16:09 | 北京市 土建 | 8769查看 1回答
文竹 專家
答題: 11322 被贊: 2959
正確
2021-06-22 13:17:50
人防門框墻
問題1:上下部構造中拉鉤的范圍是否要基礎、頂板范圍內設置問題2:左右兩側構造中,兩側默認尺寸H應改為平面圖中柱的尺寸還是墻的尺寸問題3:只在門洞范圍內的上下側有箍筋,四角無箍筋,是否正確,為什么問題4:拉鉤信息為A6@300,是否默認為A6-300*150,如果不是,應該是什么,為什么
怎么算、。
1:為什么這樣的人防門框墻,箍筋僅算洞口高度范圍?不應該是從基礎頂算到頂板的板頂位置?2: 2-2剖圖位置的水平筋,長度是按洞口寬度加錨固嗎?還是伸到1-1構件端部,然后錨固?3:2-2剖圖,洞口上部和門檻的構件,拉筋是按梅花型布置嗎?人防門框墻圖集沒說明啊,(圖紙倒是說明人防墻體拉筋梅花形布置),那么這兩個構件需要布置嗎?4:截圖圈起來位置,(豎向構件)如果采用幫扎搭接,那么這樣構件搭接區需要加密嗎?
請教下-,
謝謝!!鋼筋
1:人防門框墻平面截圖里,藍顏色圈起來位置全是拉筋,這時拉筋間距是C8-300,人防圖紙總說明里,拉筋梅花形布置,怎么算?圈起來的這些位置要是梅花形,間距怎么輸入?還是每一個縱橫交點都拉滿?(不按圖紙要求間距300布置)。2:人防門框墻平面截圖里,綠顏色位置,圖紙未標注拉鉤,還用設置嗎?3:人防門框墻立面(剖圖)截圖里,洞口頂部墻體,藍顏色圈起來的位置是拉筋,但是頂部墻體沒注明拉筋直徑大小及間距,而門檻位置倒是注明拉筋間距C8-300了,圖紙總說明里有這樣一句話,人防墻體,底板,頂板的拉筋按C6梅花形布置,間450×450,這時洞口頂部墻體拉筋是隨著門檻C8-300布置,還是按說明C6-450布置?門檻位置拉筋是按標注的C8-300布置還是按說明-C6-150布置?4:人防門框墻立面(剖圖)截圖里,門檻及頂部墻體位置的垂直箍筋,算的范圍僅算洞口寬度位置?而平面圖里豎向構件的箍筋,算的范圍僅是洞口高度位置? 5:人防平面圖豎向構件及立面圖的上下構件,是否都理解成為墻呢?還是理解成為柱和梁呢?或者理解成為墻的加強構件(如同暗柱,端柱那樣)為什么?要是理解成為墻,平面圖里豎向構件,幫扎搭接區是否還要加密呢?(圖集要求墻體搭接區不加密吧)。6:人防門框墻立面(剖圖)截圖里,頂部墻體和門檻墻體的拉筋根數怎么算?(圖紙要求墻體梅花形布置拉筋)能否舉例說下怎么算才準呢?7:防護門框墻,密閉門框墻等,(左右豎向構件)及剖圖洞口頂部構件和洞口下部門檻構件,都需要拉筋梅花形布置嗎?人防門框墻圖集沒看到類似說明啊?
關于獨立基礎布筋問題
老師們好,我這有兩個獨立基礎設置遇到點問題。請教一下:圖一是我的承臺截面圖,圖二是我自己設置的CT1,圖三是我設置的CT2請問我圖二的CT1繪制對了嗎?我看截面只有單向鋼筋,所以我只布了一個方向的鋼筋,側面鋼筋和箍筋我用其他鋼筋布置的,請問數量和長度是否準確?圖三是我布置的CT2,我理解的受力筋也是只有單向的橫向受力筋,所以我只布置了一個,腰筋我用其他鋼筋自己加進去的,請問這樣布置對嗎?關于CT2其他的鋼筋:四肢箍c10-200和三道柱箍請問要怎么布置?CT2的柱插筋柱表里并沒有,但是我看到布置柱的時候有這一部分的內容,如下圖所示:請問是在這里設置嗎?但是插筋信息我也并未在說明或者柱表里看到。2019-04-04 10:38:13 補充承臺2我還有一些數據不太會設置,請教一下:1.1-1剖面 我是不是都應該設置為10d,我的截面圖我看都閉合了2.我的腰筋是2c16-200,圖中側面筋要怎么設置上去呢3.放坡角度圖中未注明,我可以設置成90度么4.然后這些斜面筋我圖上也沒有 可以刪除么,還是不管就行了?5.柱箍筋和插筋信息我看我上面的柱軟件已經有了,我就不需要處理了吧。
數據更新時間 : 2025-05-22
