Ez****@163.com 2018-03-08 09:50:24 | 北京市 土建 | 704查看 1回答
請(qǐng)教下-,
1:為什么這樣的人防門框墻,箍筋僅算洞口高度范圍?不應(yīng)該是從基礎(chǔ)頂算到頂板的板頂位置?2: 2-2剖圖位置的水平筋,長(zhǎng)度是按洞口寬度加錨固嗎?還是伸到1-1構(gòu)件端部,然后錨固?3:2-2剖圖,洞口上部和門檻的構(gòu)件,拉筋是按梅花型布置嗎?人防門框墻圖集沒(méi)說(shuō)明啊,(圖紙倒是說(shuō)明人防墻體拉筋梅花形布置),那么這兩個(gè)構(gòu)件需要布置嗎?4:截圖圈起來(lái)位置,(豎向構(gòu)件)如果采用幫扎搭接,那么這樣構(gòu)件搭接區(qū)需要加密嗎?
答:是洞口高度范圍。2: 2-2剖圖位置的水平筋,長(zhǎng)度是按洞口寬度加錨固嗎?還是伸到1-1構(gòu)件端部,然后錨固?答:是伸到1-1剖構(gòu)件端部錨固。3:2-2剖圖,洞口上部和門檻的構(gòu)件,拉筋是按梅花型布置嗎?人防門框墻圖集沒(méi)說(shuō)明啊,(圖紙倒是說(shuō)明人防墻體拉筋梅花形布置),那么這兩個(gè)構(gòu)件需要布置嗎?答:洞口上部和門檻的構(gòu)件拉筋按詳圖設(shè)置,不是按墻梅花型布置。門框墻處不用布置梅花拉筋。4:截圖圈起來(lái)位置,(豎向構(gòu)件)如果采用幫扎搭接,那么這樣構(gòu)件搭接區(qū)需要加密嗎?答:截圖情況不需要搭接加密。2018-03-08 17:11:48
