很難 2021-06-22 09:41:15 | 山東省 土建 | 506查看 1回答
想問一下,用板帶畫板底附加筋時(shí),三根的在設(shè)置里怎么寫
樓層板帶定義,它的寬度是墻體的厚度,或者是鋼筋布置的范圍,鋼筋就是對應(yīng)設(shè)計(jì)要求的輸入
2021-06-22 09:43:12
小于180度的角不是陰角嗎?可以幫我標(biāo)一下這筏板里的陽角嗎?我怎么覺得他畫的是在陰角布放射筋卻寫的是
小于180度的角不是陰角嗎?可以幫我標(biāo)一下這筏板里的陽角嗎?我怎么覺得他畫的是在陰角布放射筋卻寫的是在陽角布放射筋。補(bǔ)充問題:
老師們好,想問一下一個整體的獨(dú)立基礎(chǔ)遇到兩側(cè)防水板有高差時(shí)在軟件里應(yīng)該怎么畫呢?
板的附加低筋,附加面筋怎么定義怎么畫,是在受力筋中定義嗎,這樣鋼筋不就是布置在整個板上了嗎?老師看一下這個圖上的附加底筋,附加面筋怎么畫,詳細(xì)點(diǎn)謝謝
設(shè)備基礎(chǔ)用的筏板基礎(chǔ)定義的。想問一下面筋怎么設(shè)置這種彎折?底筋怎么設(shè)置沒有彎折?都是從其他鋼筋嗎?求大神們解答!
