lizi781017 2009-02-27 12:13:14 | 山東省 其他專業(yè) | 473查看 4回答
筏板基礎(chǔ)的封邊
在08年第2期《數(shù)字造價(jià)》中30頁(yè)看到積水坑的設(shè)置,軟件能識(shí)別封邊還是遇到積水坑, 應(yīng)該怎樣設(shè)置封邊呢?為什么我那樣設(shè)置的,結(jié)果端頭和魚坑的部位全部彎折一樣呢?如圖:
當(dāng)遇到圖集04G101-3第43頁(yè)1.縱筋彎鉤交錯(cuò)封邊方式時(shí),可以在計(jì)算設(shè)置里修改其彎折長(zhǎng)度,但如果是2.U形筋構(gòu)造封邊方式是,在計(jì)算設(shè)置里修改彎折長(zhǎng)度,但是對(duì)于U形構(gòu)造封邊筋應(yīng)該在單構(gòu)件里處理。
2009-03-02 11:30:11
筏板的封邊參見圖集,設(shè)置在【計(jì)算設(shè)置】中。
2009-02-27 12:31:39
底板鋼筋封邊在單構(gòu)件中進(jìn)行處理
2009-02-27 12:50:57
在08年第2期《數(shù)字造價(jià)》中30頁(yè)看到積水坑的設(shè)置,軟件能識(shí)別封邊還是遇到積水坑, 應(yīng)該怎樣設(shè)置封邊呢?為什么我那樣設(shè)置的,結(jié)果端頭和魚坑的部位全部彎折一樣呢? 回答;1、筏板封邊在單構(gòu)件中進(jìn)行處理;2、因?yàn)檐浖前捶ぐ逯鹘钭髲澱邸⒂覐澱圻M(jìn)行處理的,可以在【鋼筋量】中【編輯構(gòu)件圖元鋼筋】里修改計(jì)算公式中彎折長(zhǎng)度,然后點(diǎn)擊此鋼筋,再點(diǎn)擊【鎖定構(gòu)件】,最后匯總計(jì)算完畢即可。
2009-02-27 13:07:08
