  • 關于閥板鋼筋的問題
    設計圖紙中標注筏板基礎的鋼筋為雙層雙向Φ22@150/Φ18@180,請問下部鋼筋是Φ22@150還是上部鋼筋是Φ22@150?或者是上下都是有層Φ22@150和Φ18@180?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:應該是雙層雙向上層都為Φ22@150,下層都為Φ18@180 最好問一下設計人員
    2009-02-23 10:06:48
  • 應該是上、下層的短向是Φ22@150,長的方向是Φ18@180.
    2009-02-23 10:14:57
  • 按照基礎筏板受力來看應該是上、下層的短向是Φ22@150,長的方向是Φ18@180.但必須底層Φ22@150在Φ18@180上面綁扎,面層Φ22@150在Φ18@180下面綁扎
    2009-02-23 10:24:17
  • 從受力角度應該是短向是Φ22@150,長的方向是Φ18@180.上下層應該是一樣的,
    2009-02-23 10:39:39
  • 同意樓上的看法,不過設計人員應該在圖紙上注明清楚的,最好還是問下設計人員
    2009-02-23 10:43:50
主站蜘蛛池模板: 凭祥市| 米林县| 乌拉特后旗| 屏东县| 萍乡市| 桂东县| 潮州市| 桑日县| 泽州县| 静海县| 肇州县| 东港市| 喀什市| 东乡族自治县| 如皋市| 洪湖市| 井冈山市| 五华县| 漯河市| 嘉兴市| 星座| 军事| 宜良县| 雷州市| 莆田市| 健康| 乳山市| 兰州市| 大悟县| 仪征市| 新营市| 荔浦县| 保德县| 本溪| 黄梅县| 侯马市| 枣庄市| 曲周县| 湘潭县| 屯门区| 都昌县|
