你好 2021-06-17 16:10:40 | 陜西省 結(jié)算 | 650查看 3回答
關(guān)于結(jié)算的問題
請(qǐng)問在招標(biāo)控制價(jià)其他項(xiàng)目中包含了一筆審計(jì)咨詢費(fèi),比如1萬元,但是在投保文件中沒有這筆費(fèi)用,甲方對(duì)這筆費(fèi)用也是單獨(dú)支付。請(qǐng)問在竣工結(jié)算的時(shí)候,這筆審計(jì)咨詢費(fèi)需要扣除嗎?
要查招標(biāo)清單,如果招標(biāo)清單當(dāng)時(shí)有此項(xiàng),此項(xiàng)的費(fèi)用假如是1萬元,如果投標(biāo)單位對(duì)此沒有報(bào)價(jià),結(jié)算時(shí)必須扣除次費(fèi)用,因?yàn)榇钨M(fèi)用是投標(biāo)單位計(jì)入到其他費(fèi)用里面(也就是包含在了工程造價(jià)的綜費(fèi)用里面)。這個(gè)工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范有明文規(guī)定
回答正確請(qǐng)采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費(fèi)服務(wù)的
2021-06-17 17:12:24
不扣,因?yàn)榧追揭矝]有付款。
2021-06-17 17:34:12
你好,你看甲方給你們發(fā)的工程量清單中其他費(fèi)用中有沒有這個(gè)“審計(jì)咨詢費(fèi)”,如果有,那么你們的投標(biāo)文件式咋中標(biāo)的,原則上這個(gè)是不能修改的。如果沒有的話,那么這個(gè)是甲方的失責(zé),和你們沒有關(guān)系的。(至于這個(gè)是否扣除需要看你們的投標(biāo)中是否有這個(gè)費(fèi)用。有的話那就的扣除,沒有的話那就不需要扣除的。)
2021-06-17 22:56:50
