鴿子 2009-02-26 13:33:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1094查看 7回答
畫板筋的時候需不需要區分底、面筋
畫板筋的時候需不需要區分底、面筋?圖紙上說,底筋相同的相鄰跨板施工時底筋可以連通,這要怎么處理
(7)
已采納需要區分底筋和面筋,因為底筋和面筋計算方法不同,而且在軟件中有各自的表示。 幾塊板的底筋是相同的,貫通的,在繪制的時候,選擇“多板”進行繪制
2009-02-26 14:12:22
問:畫板筋的時候需不需要區分底、面筋? 答:必須區分、分別定義、繪制 問:圖紙上說,底筋相同的相鄰跨板施工時底筋可以連通,這要怎么處理 答:可以采用合并板、多板布置
2009-02-26 15:06:16
畫板筋的時候需不需要區分底、面筋?圖紙上說,底筋相同的相鄰跨板施工時底筋可以連通,這要怎么處理? 畫板筋的時候必須區分底、面筋.若"圖紙上說,底筋相同的相鄰跨板施工時底筋可以連通",那就可以采用多板布置的方式布置底筋.
2009-02-26 15:53:47
需要區分低底筋、面筋。 兩相鄰的底筋相同時可采用多板布置來畫。
2009-02-26 16:38:53
畫現澆板鋼筋需要區分底筋、面筋,相鄰兩跨可以連通,可以采用多板范圍布置鋼筋,
2009-02-26 14:07:29
1、要區分底筋、面筋。 2、可采用多板布置,也可以采用自定義范圍。
2009-02-26 14:13:13
要區分底筋、面筋。
2009-02-26 14:15:24
