鴿子 2009-02-26 12:43:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 578查看 3回答
板筋布置問題
圖紙上說,受力板筋未注明者均為L7@200,而且是雙層雙向布筋。 但圖紙上,一個板內,只有一個十字交叉,上面標有L7@140,這是不是因為另一個交叉是L7@200而未顯示出來,畫出來的圖應該是兩個交叉?問題補充:本層樓板均是雙層雙向布筋。
已采納如果標注了而且注明鋼筋型號和間距了,就按圖上的做,只有在沒有標明鋼筋型號時才可以按說明的去布置
2009-02-26 12:54:02
"圖紙上,一個板內,只有一個十字交叉,上面標有L7@140" 說明是"注明者" 已注明不是雙層雙向,也不是L7@200, 它是單層雙向布筋,是受力筋,另一個方向沒標可能是忘了,最好和設計院核實一下
2009-02-26 12:51:21
圖紙上說,受力板筋未注明者均為L7@200,而且是雙層雙向布筋。 但圖紙上,一個板內,只有一個十字交叉,上面標有L7@140,這是不是因為另一個交叉是L7@200而未顯示出來,畫出來的圖應該是兩個交叉? 回答;在圖上找找看,有時候面層鋼筋是整塊板通常布置的。
2009-02-26 12:53:40
