2252906973@qq.com 2021-06-17 10:35:30 | 廣東省 安裝資料 | 1853查看 5回答
請問給給排水系統怎么分給水系統,排水系統
供水即給水系統,下水即排水系統。
2021-06-17 10:37:16
給水系統是市政給水管網取水送至每個用水點,排水為每個用水點的排水至排水管網
2021-06-17 10:39:06
J表示 給水
W表示 污水
2021-06-17 10:39:11
您好可以根據管道圖例的顏色表示區分的哦
給水一般是綠色
J-給水管道,如果分高低區通常用首字母表示即高區-G,低區-D。
W-排水管道,表示污水。也有-F,就是廢水。
XH-消火栓管道。
Z或者Z-P自動噴淋管道。
Y-雨水管道.。
R-采暖管道,一般實線表示供水管,虛線表示回水管。
PY-壓力排水。
N-冷凝水管道。
L-管道立管。
2021-06-17 10:40:08
看系統圖,是不同的系統。
2021-06-17 10:47:59
