  • 排水系統圖標高
    1、排水系統圖中,是不是垂直管的長度 都可以根據系統圖高度來量取? 2、排水口中的 H=-0.2 H=-0.6 是代表什么意思??? 3、系統圖中垂直管與水平管連接處 為什么都是傾斜的45°?都是也有90°的,比如左手的第二根。代表什么? 請看圖回答
    標高
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • H=-0.2   是管道的底標高 ,它是按土建工程室內地面標高下返0.2米。 排水管道出戶的管道接頭零件為45度,你沒理解可以看看國家標準圖集,是強制性的。
    2014-03-10 08:44:43
  • 1、排水系統圖中,是不是垂直管的長度 都可以根據系統圖標高來量取。
     2、排水口中的 H=-0.2 H=-0.6 是代表,本層標高以下0.2m、0.6m。
    3、系統圖中垂直管與水平管連接處 為什么都是傾斜的45°?都是也有90°的,比如左手的第二根。代表什么?彎頭用2個45度,組成90度彎頭。這是圖紙設計要求。
    2014-03-10 08:32:37
  • 1、排水系統圖中,是不是垂直管的長度 都可以根據系統圖高度來量取?
    不是的,立管不是按比例畫的,需要根據標高計算的。不能量取。
    這個意思就是標高的意思,相對于標準平面的標高
    3、系統圖中垂直管與水平管連接處 為什么都是傾斜的45°?都是也有90°的,比如左手的第二根。代表什么?請看圖回答
    具體何種彎頭是根據實際設計上考慮的,主要是方便排水和排氣的。其他不明白的再討論
    2014-03-10 08:36:33
  • 1.系統圖是工藝圖,告訴我們管道的走向,是不能直接量取數值的,要根據標高來計算。
    2.H=-0.2和H=-0.6表示距正負零的垂直高度。
    3.垂直管水平管連接處是兩個45度的彎頭,為了方便排水。
    2014-03-10 08:59:33
  • 系統圖中是不能直接量取的,要根據標高計算長度的。
    2014-03-10 08:23:20
    回復:不是量取,而是根據設計標注標高計算高差即可;
    灰度:H=-0.2代表標注指向處的標高為本層地面標高以下0.2米;
    回復:系統圖僅僅表示管道的示意,實際施工中,給排水管道都用斜三通和45°彎頭,因為排水都是自流管道,用斜三通和45彎頭就是減小系統阻力,從而保證管道的暢通排水。這里建立樓主查閱給排水施工及驗收規范確認。
    2014-03-10 09:33:32
    答:不可以直接量取,應根據標高的差值計算的垂直管的高度。
    答:這是標高的意思,相對于本層地面的標高(H與系統圖標高相對應),一個是本層地面以下0.2米,一個是本層地面以下0.6米。
    答:系統圖中傾斜的角度,是設計為畫垂直管及引出管方便,體現立體感而考慮的,不代表具體彎度的管件,至于使用何種彎頭是根據平面圖結合實際施工考慮。
    2014-03-10 09:35:46
  • 1、排水系統圖中,排水管垂直管的長度 都可以根據系統圖標高來量取。
     2、排水口中的 H=-0.2 H=-0.6 是代表本層標高以下0.2m、0.6m。
    3、系統圖中垂直管與水平管連接處彎頭用2個45度,組成90度彎頭。這是施工規范和圖紙設計要求。
    2014-03-10 16:50:40
  • H=-0.2 H=-0.6 相對于標準平面的標高
    2014-03-16 09:18:17
主站蜘蛛池模板: 突泉县| 博罗县| 卓尼县| 新龙县| 东明县| 同德县| 伊通| 上高县| 宁武县| 红安县| 津南区| 大悟县| 虞城县| 房山区| 桐柏县| 宕昌县| 晋中市| 准格尔旗| 南汇区| 尼勒克县| 清苑县| 寿阳县| 黔东| 武安市| 呼图壁县| 岳普湖县| 湘潭市| 乐昌市| 奉新县| 松桃| 宕昌县| 重庆市| 双柏县| 台前县| 阿拉善右旗| 历史| 丹棱县| 彭泽县| 察哈| 绩溪县| 库车县|
